この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓この修理ガイドでは、HP Pavilion-15-cs3063clのノートパソコンのバッテリーを簡単に交換する方法を説明します。他のHP 15-pavilion-cシリーズのノートパソコンも同様の手順と思われますが、正確を期すために、必ずお使いのモデル専用の修理ガイドに従ってください。
ノートパソコンのバッテリー交換が必要な兆候:
- ノートパソコンが電源に接続されていないと動作しない
- 充電の頻度が高い(特に新品時と比較して)
- ノートパソコンが古い、または頻繁に使用している
- 簡単で満足感のあるDIY作業を探している趣味の方
必要な工具と部品
プラスドライバー(#00)を使用して、ケースのネジを5本取り外します。
オレンジ - 銀色のネジ3本
スパッジャーまたは爪を使用してゴム足を取り外し、青および緑で示されたネジにアクセスします。
青 - 黒いネジ1本
緑 - 黒いネジ2本
前部の各コーナーから、ケースパネルの隙間にオープニングツールまたはスパッジャーを差し込みます
ツールを側面と前部に沿って動かし、クリップを解放します
ヒンジの間にあるクリップも同様に行います
これらは難易度が高いですが、後部のコーナーから内側に向かって、クリップを1つずつ外していくとスムーズです
注意 クリップは強くこじ開けて外す必要がある場合がありますが、ツールをケース内に数ミリ以上差し込まないでください。デリケートな部品を破損する恐れがあります
すべてのクランプを解放したら、バックパネルの両側から均等に力を加え、ケースからしっかりと引き抜く
オレンジ色で強調されたバッテリーネジの場所を確認する(合計4本)
注意 バッテリーの近くに似たネジがあるが、バッテリーの交換作業ではこれらを取り外す必要はない(赤色のX印で示されている)
4本の固定ネジを外したら、バッテリーをゆっくりと持ち上げ、手前にスライドさせてケースから取り出します。
注意 新しいバッテリーを挿入する際は、プラスチックの穴が下側の2本のネジ付近にある突起と合っていることを確認してください。
手順を逆順で繰り返し、ノートパソコンを組み立てます
最大限のバッテリー駆動時間とパフォーマンスを確保するため、新しいバッテリーをキャリブレーションします:
100%まで充電し、さらに2時間充電を続けます(途中で中断しないでください)
充電せずにノートパソコンを使用し、電源が切れるまで使い切ります
再度100%まで中断せずに充電します
作業完了です。ノートパソコンのバッテリー駆動時間を復元できました。
最後に
バッテリー交換後に初めてノートパソコンの電源を入れた際、普段と異なる画面が表示されるのは正常な動作です。これはノートパソコンが新しい部品を検知したことを通知しているだけです。再起動(表示されたメニューからオプションを選択)するだけで、そのまま使用できます。
交換後にノートパソコンが起動しない場合は、バッテリーがピンに正しく接続されていることを確認してください。取り外す前の古いバッテリーと同様に、ケース内に均一に収まっている必要があります。
繊細な内部部品を取り扱う際は、常に注意してください。従うべき原則:
- 内部部品に触れる前に静電気を除去する
- 回路基板や電気接続部には触れないこと。指の油分が腐食の原因になる可能性があるため
- ノートパソコンのバッテリーを突き刺したり、故意に損傷させたりしないこと。適切な条件下で発火や爆発の危険があるため
- バッテリーを損傷させた場合の火災や爆発の可能性を低くするため、古いバッテリーは放電して完全に、またはほぼ空の状態にする
3 の人々がこのガイドを完成させました。
