メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion zv5000 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion zv5000 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure that your device is properly shut down and unplugged from any outlet.
    • Flip Pavilion over so that the bottom faces up and locate the battery in the bottom left corner.
  2. HP Pavilion zv5000 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion zv5000 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Press and slide up the battery release tab with your thumb until the battery pops out of place.
  3. HP Pavilion zv5000 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion zv5000 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using two fingers, pry the rest of the battery out of the socket.
  4. HP Pavilion zv5000 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion zv5000 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 2の画像 2
    • Make sure that the Pavilion is completely powered down and unplugged. Failure to do so may result in an electrical shock.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the two Phillips PM 2.5X6.0mm screws.
    • The two screws do not come out of the hard drive assembly, they simply disconnect the assembly from the laptop.
  5. HP Pavilion zv5000 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Pavilion zv5000 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Place the spudger underneath the cover of the hard drive and push up gently until the hard drive pops out of place.
    • Completely remove the hard drive from its socket.
    • If the plastic spudger is not sturdy enough to pop the hard drive out of place, try carefully using the metal spudger.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Eliza Marks
メンバー登録日: 10/18/16
649 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Fall 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F16S4G6
3 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
My hp pavilion zx5000 has a blue screen and i am unable to do anything. O. S. Is Windows.
Please help
Danny Morris - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 32
今までの合計 2,924
