メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion ze5000 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion ze5000 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 1 HP Pavilion ze5000 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 2 HP Pavilion ze5000 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the two 5mm Phillips #0 screws from the hinges
  2. HP Pavilion ze5000 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion ze5000 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Open the device as if you were going to use the device. Using Tweezers, pry the hinges from underneath the screen
    • Not much force is needed to pull the hinges off once the tweezers are properly positioned
  3. HP Pavilion ze5000 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion ze5000 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the wire connection by gently pulling on the fuse and connection itself.
    • Do not pull on the wires, as this can remove the wires from the connection, destroying the fuse.
  4. HP Pavilion ze5000 Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Pavilion ze5000 Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Pavilion ze5000 Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the four 4.0 mm Phillips #0 connecting the keyboard to the frame
  5. HP Pavilion ze5000 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Pavilion ze5000 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently lift the keyboard up from the frame so that you can see the ribbon still connected.
  6. HP Pavilion ze5000 Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP Pavilion ze5000 Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP Pavilion ze5000 Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the ribbon by gently pulling up the ends of the white receiver it is inserted in to.
    • You may need to use tweezers for this part.
    • During reassembly, when inserting the ribbon, you will hear a quiet, clicking sound when pushing down on the ends of the receiver. Hearing this ensures the ribbon is in place.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order starting at step 5.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Eric Beaudry
メンバー登録日: 03/06/18
823 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G7, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G7, Bernier Spring 2018人のメンバー
UMASSD-BERNIER-S18S2G7
2 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 13
今までの合計 177
