このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Rotate it so the display is on your right and the keyboard is on your left.
Lift the switch cover carefully from one end while sliding the spudger between the switch cover and the laptop to separate them.
The switch cover should easily separate from the laptop as you run the spudger through.
もう少しです!
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
