メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion zd8000 Switch Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion zd8000 Switch Cover Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the battery release latch towards you.
  2. HP Pavilion zd8000 Switch Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion zd8000 Switch Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull up on the battery to remove it.
  3. HP Pavilion zd8000 Switch Cover Replacement, WiFi Card Cables: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion zd8000 Switch Cover Replacement, WiFi Card Cables: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the four 8mm Philips screws marked with an icon resembling a stacks of discs.
    • Lift the cover from the right to remove it.
  4. HP Pavilion zd8000 Switch Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion zd8000 Switch Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use tweezers to detach the grey and black cables connected to the green WiFi card.
  5. HP Pavilion zd8000 Switch Cover Replacement, Switch Cover: 手順 5、 2の画像 1 HP Pavilion zd8000 Switch Cover Replacement, Switch Cover: 手順 5、 2の画像 2
    • Place the laptop face-down and rotate it 180 degrees so the vents are facing you.
    • Remove the five 8mm Philips screws. Three are on the black base and two are near the hinges.
  6. HP Pavilion zd8000 Switch Cover Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Flip the laptop over.
    • Fully open the laptop.
  7. HP Pavilion zd8000 Switch Cover Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HP Pavilion zd8000 Switch Cover Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HP Pavilion zd8000 Switch Cover Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Rotate it so the display is on your right and the keyboard is on your left.
    • Lift the switch cover firmly but slowly so you do not snap it.
    • Lift the switch cover carefully from one end while sliding the spudger between the switch cover and the laptop to separate them.
    • The switch cover should easily separate from the laptop as you run the spudger through.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Allie Menard
メンバー登録日: 04/12/11
820 ポイント
13のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011 Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-S11S24G56
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 2,088
