メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion zd8000 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion zd8000 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the battery release latch towards you.
  2. HP Pavilion zd8000 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion zd8000 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull up on the battery to remove it.
  3. HP Pavilion zd8000 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion zd8000 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 2の画像 2
    • Loosen the Phillips screw labeled ‘ram’ and lift the cover.
  4. HP Pavilion zd8000 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion zd8000 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate the green RAM card and find the metal tabs securing the card.
    • Push outwards on the two tabs to release the card.
  5. HP Pavilion zd8000 RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully slide the card out at an upward angle away from the slot.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Allie Menard
メンバー登録日: 04/12/11
820 ポイント
13のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011 Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-S11S24G56
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 7,131
