メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion zd8000 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion zd8000 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the battery release latch towards you.
  2. HP Pavilion zd8000 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion zd8000 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull up on the battery to remove it.
  3. HP Pavilion zd8000 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two 8mm Philips screws marked “K” on the bottom of the laptop.
  4. HP Pavilion zd8000 Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion zd8000 Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Flip the laptop over and open the screen.
    • Push up on the four latches located at the top of the keyboard with the spudger to release them.
  5. HP Pavilion zd8000 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Pavilion zd8000 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the keyboard carefully because it is attached to the motherboard by a ribbon cable.
    • Lift the top of the keyboard towards you. Then, while keeping the keyboard at an angle, lift it towards the display.
  6. HP Pavilion zd8000 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Pavilion zd8000 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Rotate the keyboard so that the bottom is visible.
    • With the keyboard lifted, locate the blue-striped tab on the underside of the black ribbon cable.
    • Pull the tab towards you to release the keyboard from the laptop.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Allie Menard
メンバー登録日: 04/12/11
820 ポイント
13のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011 Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-S11S24G56
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 4,108
