このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
難易度
簡単
手順
5
所要時間
4分
セクション
2
フラグ
0
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Slide the battery release latch towards you.
Pull up on the battery to remove it.
Remove the 8mm Philips screw located between the hard drive and the WiFi card.
Turn the laptop 90 degrees clockwise so you are facing the CD drive.
Unbend a paperclip and insert the end into the small hole by the eject button to cause the tray to pop out towards you.
Gently pull the tray away from the laptop and the rest of the optical drive will follow.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
5他の投稿者と一緒に
メンバー登録日: 2011年04月12日
820 ポイント
13のガイドは作成済み
バッジ: 11
+8 個以上のバッジ
CPSU-AMIDO-S11S24G56
4 メンバー
ご自身のサイト/フォーラムに小さなウィジェットとしてこのガイドを埋め込むには、サイズを選択し下のコードをコピーしてください。
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 3,347
