メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion x360 m3-u103dx HP Pavilion x360 m3-u103dx Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion x360 m3-u103dx HP Pavilion x360 m3-u103dx Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off Device.
    • Working device while it is powered on may cause damage to laptop or electric shock.
  2. HP Pavilion x360 m3-u103dx HP Pavilion x360 m3-u103dx Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip over laptop
    • Remove the rubber foot with a Metal Spudger
  3. HP Pavilion x360 m3-u103dx HP Pavilion x360 m3-u103dx Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the screws from the bottom of the laptop using a Phillips 00 Screwdriver.
    • 5 Phillips 2.4 x 5.7 mm screws.
    • 5 Phillips 2.0 x 5.0 mm screws.
    • Make sure to keep different screw types separated.
  4. HP Pavilion x360 m3-u103dx HP Pavilion x360 m3-u103dx Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Pavilion x360 m3-u103dx HP Pavilion x360 m3-u103dx Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Pavilion x360 m3-u103dx HP Pavilion x360 m3-u103dx Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Flip the laptop over to screen and keyboard side.
    • Using a Metal Spudger pop open keyboard from base of laptop.
    • Be cautious of three wires on the inside of the keyboard connecting it to the motherboard.
  5. HP Pavilion x360 m3-u103dx HP Pavilion x360 m3-u103dx Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Pavilion x360 m3-u103dx HP Pavilion x360 m3-u103dx Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the three connected cable ribbons connected to the motherboard by gently pulling them out of their connectors.
  6. HP Pavilion x360 m3-u103dx HP Pavilion x360 m3-u103dx Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Pavilion x360 m3-u103dx HP Pavilion x360 m3-u103dx Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • After ribbon cables have been disconnected, carefully lift up keyboard to disconnect from base of laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Teresita Aragon
メンバー登録日: 01/17/19
566 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
コメント 1 件
what if it is just one key that isnt working. my enter key doesn’t work and it’s very frustrating
k.kolish2493 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 12
今までの合計 691
