メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion x360 m3-u103dx Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion x360 m3-u103dx Fan Replacement, Fan: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off device.
    • Flip laptop over.
  2. HP Pavilion x360 m3-u103dx Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion x360 m3-u103dx Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the rubber foot with a Metal spudger
    • Remove 5 Phillip 2.4 x 5.7mm screws using a PH0 Phillips head screwdriver.
    • Remove 5 Phillips 2.8 x 5.0mm screws using a PH0 Phillips head screwdriver.
  3. HP Pavilion x360 m3-u103dx Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Pavilion x360 m3-u103dx Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Pavilion x360 m3-u103dx Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Open computer and pry open keyboard panel using the Metal Spudger. Apply little pressure then increase until keyboard pops away from motherboard.
    • Gently lift keyboard on the mouse pad side. Remove three connected ribbon wires connecting keyboard to frame by gently disconnecting them from the motherboard.
  4. HP Pavilion x360 m3-u103dx Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove eleven 2.0 x 4.6mm screws using the Phillips 00 Screwdriver
  5. HP Pavilion x360 m3-u103dx Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP Pavilion x360 m3-u103dx Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP Pavilion x360 m3-u103dx Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the motherboard gently from the base of the laptop.
    • Disconnect the fastened cables from the motherboard by carefully pushing the cable's plastic edges using the metal Spudger.
  6. HP Pavilion x360 m3-u103dx Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Pavilion x360 m3-u103dx Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using the Phillips 00 Screw Driver. remove 4 screws from the heat sink.
    • Remove any adhesive tape. Detach the fan/heat sink.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Meaghan Hyatt
メンバー登録日: 01/17/19
355 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 7
過去 30 日: 16
今までの合計 1,327
