メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion x360 m3-u103dx Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion x360 m3-u103dx Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off device.
    • Flip the laptop over.
    • Working on your device while its powered on may cause damage to your device.
  2. HP Pavilion x360 m3-u103dx Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove rubber foot closest to computer hinge with a Metal Spudger.
  3. HP Pavilion x360 m3-u103dx Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove all screws from base using a Phillips head 00 screwdriver.
    • 5 Phillip 2.4 x 5.7 mm screws.
    • 5 Phillips 2.8 x 5.0 mm screws.
  4. HP Pavilion x360 m3-u103dx Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Pavilion x360 m3-u103dx Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Pavilion x360 m3-u103dx Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Open computer and pry open keyboard panel using the Metal Spudger. Apply little pressure then increase until keyboard pops away from motherboard.
    • Be careful not to pull or disconnect ribbon cables first.
  5. HP Pavilion x360 m3-u103dx Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Pavilion x360 m3-u103dx Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently lift the keyboard on the mouse pad side, but do not remove.
    • The keyboard is still connected by three ribbon cables.
    • Remove three connected ribbon wires connecting keyboard to frame by gently disconnecting them from the motherboard.
  6. HP Pavilion x360 m3-u103dx Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove six screws around the battery.
    • 6 Phillips 2.0 x 4.6 mm screws.
  7. HP Pavilion x360 m3-u103dx Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP Pavilion x360 m3-u103dx Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Gently lift the battery up and away from the casing.
    • Carefully remove the battery from its connecting port.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Meaghan Hyatt
メンバー登録日: 01/17/19
355 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
コメント 1 件
Can i use the laptop even without a battery??
PAPISSS PH - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 12
過去 30 日: 55
今までの合計 6,726
