メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion x360 15t-br000 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion x360 15t-br000 Motherboard Replacement, Keyboard Panel: 手順 1、 3の画像 1 HP Pavilion x360 15t-br000 Motherboard Replacement, Keyboard Panel: 手順 1、 3の画像 2 HP Pavilion x360 15t-br000 Motherboard Replacement, Keyboard Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the covers to access the screws attached to the back cover of the device.
    • Remove six 3mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
  2. HP Pavilion x360 15t-br000 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Pavilion x360 15t-br000 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Pavilion x360 15t-br000 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a metal spudger to loosen the four corners of the keyboard panel. The corner is circled red as shown in the first image.
    • Disconnect the keyboard panel cables under the upper case.
    • Remove the keyboard panel from the device.
  3. HP Pavilion x360 15t-br000 Motherboard Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect the battery cable from the device.
  4. HP Pavilion x360 15t-br000 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion x360 15t-br000 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the seven Phillips #0 4.5 mm screws.
    • Remove the battery from the device.
  5. HP Pavilion x360 15t-br000 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 2の画像 1 HP Pavilion x360 15t-br000 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the five cable connections to the motherboard.
  6. HP Pavilion x360 15t-br000 Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Unscrew the nine 3mm mounting screws on the motherboard using the Phillips #0 screwdriver.
  7. HP Pavilion x360 15t-br000 Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP Pavilion x360 15t-br000 Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Lift the motherboard carefully then remove the motherboard.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Daniel R Rathbun
メンバー登録日: 09/21/21
241 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 295
