メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off and shut down the computer.
    • Disconnect the power adapter and all external devices connected to the computer.
    • Do not work with the device powered on. It may result in bodily harm through electric shock.
  2. HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Back Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the device with the backplate up and with the hinge on the far side.
  3. HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the opening tool to remove the rubber feet attached to the bottom of the device.
  4. HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Back Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Back Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove all screws located on the bottom of the device:
    • Two Phillips #0 7.0mm screws
    • Three Phillips #00 4.5mm screws
    • Make sure to keep track of all screws removed from the device.
  5. HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Back Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Back Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Back Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using the opening tool, carefully remove the bottom cover from the device.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jacob Richardson Earl
メンバー登録日: 01/14/20
966 ポイント
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 25
今までの合計 3,533
