メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion x360 14m-cd0003dx SSD Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion x360 14m-cd0003dx SSD Replacement, SSD: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure computer is turned off
    • Disconnect the power cord and any external devices connected to the computer.
    • Make sure the device is completely turned off or else you may risk injury through electric shock.
  2. HP Pavilion x360 14m-cd0003dx SSD Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Pavilion x360 14m-cd0003dx SSD Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Pavilion x360 14m-cd0003dx SSD Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Flip the device so that the back plate of the laptop is up.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 6 mm Phillips screws from the bottom cover.
    • You might have to use a spudger to remove any rubber bezels that cover the screws.
    • Pry off the back cover with the spudger tool.
  3. HP Pavilion x360 14m-cd0003dx SSD Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion x360 14m-cd0003dx SSD Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 5 mm screw that secures the SSD.
  4. HP Pavilion x360 14m-cd0003dx SSD Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion x360 14m-cd0003dx SSD Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Peel back the black covering.
    • Pull out SSD.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jack Benfeito
メンバー登録日: 03/22/22
180 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-4, Sinclaire Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 7-4, Sinclaire Spring 2022人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-S22S7G4
6 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 916
