メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion x360 14m-cd0003dx Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion x360 14m-cd0003dx Fan Replacement, Heat Sink and Fan: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the computer.
    • Disconnect the power cord and any external devices connected to the computer.
    • Make sure the device is completely turned off or else you may risk injury through electric shock.
  2. HP Pavilion x360 14m-cd0003dx Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion x360 14m-cd0003dx Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Flip the device so that the back plate of the laptop is up.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 6 mm Phillips screws from the bottom cover.
    • You might have to use a spudger to remove any rubber bezels that cover the screws.
    • Pry off the back cover with the spudger tool.
  3. HP Pavilion x360 14m-cd0003dx Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion x360 14m-cd0003dx Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the seven 5 mm screws that secure the fan and heatsink.
  4. HP Pavilion x360 14m-cd0003dx Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Peel back the retention tape that secures the heat sink assembly.
  5. HP Pavilion x360 14m-cd0003dx Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the fan cable from the connector on the system board.
  6. HP Pavilion x360 14m-cd0003dx Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the heat sink assembly from the device.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Riley McMorrow
メンバー登録日: 03/22/22
273 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-4, Sinclaire Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 7-4, Sinclaire Spring 2022人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-S22S7G4
6 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 14
今までの合計 544
