メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion x360 14m-cd0003dx Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion x360 14m-cd0003dx Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the computer.
    • Disconnect the power cord and any external devices connected to the computer.
    • Make sure the device is completely turned off or else you may risk injury through electric shock.
  2. HP Pavilion x360 14m-cd0003dx Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion x360 14m-cd0003dx Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Flip the device so that the back plate of the laptop is up.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 6 mm Phillips screws from the bottom cover.
    • You might have to use a spudger to remove any rubber bezels that cover the screws.
    • Pry off the back cover with the spudger tool.
  3. HP Pavilion x360 14m-cd0003dx Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Pavilion x360 14m-cd0003dx Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Pavilion x360 14m-cd0003dx Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the six 5 mm battery screws, and the battery can then be taken out.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mason T Arruda
メンバー登録日: 03/22/22
165 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-4, Sinclaire Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 7-4, Sinclaire Spring 2022人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-S22S7G4
6 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hallo
vielen Dank für diese coole Anleitung
als Ergänzung
beim Model 14-cd0101ng gibt es lediglich die beiden unteren Schrauben (siehe schritt, zwei 6mm schrauben) nicht.
Ansonsten konnte ich keine unterschiede feststellen!
Eng:
For Model 14-cd0101ng it is the same way, without the two 6mm Phillips screws underneath!
Erwin “ReudenBub” Po - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 52
今までの合計 1,907
