メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion x360 14-ba253cl Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion x360 14-ba253cl Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Use the Jimmy to remove the footpads located at the bottom of the laptop.
  2. HP Pavilion x360 14-ba253cl Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove three 4.0mm Phillips #0 screws from the top of the cover.
    • Remove two 6.0mm Phillips #0 screws underneath each of the back footpads.
    • Remove one 4.mm Phillips #0 screw beneath the divot.
  3. HP Pavilion x360 14-ba253cl Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Turn the computer onto its base, with the computer open and the keys facing upward.
  4. HP Pavilion x360 14-ba253cl Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use an opening pick to separate the keyboard from the base of the laptop.
  5. HP Pavilion x360 14-ba253cl Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Raise the keyboard slightly to gain access to the touch pad and keyboard cables.
    • Using a spudger, lift up the plastic locks that connect the ribbon cable to the system board.
    • Use the blue plastic tab on the ribbon cable to pull it out from the system board.
    • Remove the keyboard from the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kristen Gismondi
メンバー登録日: 11/12/14
85,257 ポイント
215のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
140 メンバー
18,086のガイドは作成済み
コメント 1 件
Kristen, How is the keyboard mounted to the top panel?
Larry Levy - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 71
今までの合計 7,160
