メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion x360 11-p110nr Key Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion x360 11-p110nr Key Replacement, Key: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a screwdriver or other flat instrument to get under the key, and pull up slightly on one of the edges.
  2. HP Pavilion x360 11-p110nr Key Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Pavilion x360 11-p110nr Key Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Pavilion x360 11-p110nr Key Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Clear out any obstructions or crumbs that are jamming the key or the hinges underneath.
    • You may use a Q-tip, toothpick, or tweezers.
  3. HP Pavilion x360 11-p110nr Key Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion x360 11-p110nr Key Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the flat screw to put the key back into place.
    • Gently press the key down. It should snap back into place
ゴール
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
AljeannaJohnson
メンバー登録日: 09/20/17
202 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S7-G1, Thomas Fall 2017 University of North Texas, Team S7-G1, Thomas Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMAS-F17S7G1
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 3,308
