メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion x360 11-p110nr Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion x360 11-p110nr Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion x360 11-p110nr Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • First, unplug the power cord from the power outlet and disconnect the charger.
    • Flip over the laptop.
    • Unscrew the back cover using the Phillips #0 screwdriver.
    • Deattach the cover carefully and do not remove the cover completely as there is a safety plastic that needs to be removed first.
    • Remove the blue safety plastic in an orthogonal motion from where it is inserted carefully.
  2. HP Pavilion x360 11-p110nr Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion x360 11-p110nr Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the five 1 mm screws connecting the battery to the base of the computer using a Phillips #0 screwdriver.
  3. HP Pavilion x360 11-p110nr Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully disconnect the three connectors by pulling them away from the slot.
    • If they seem hard to pull, try to wiggle them loose to making it easier to pull.
    • Pull out the battery after everything is disconnected.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
AljeannaJohnson
メンバー登録日: 09/20/17
202 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S7-G1, Thomas Fall 2017 University of North Texas, Team S7-G1, Thomas Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMAS-F17S7G1
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 13
今までの合計 629
