メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion x360 11-p110nr Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion x360 11-p110nr  Hard Drive  Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the laptop is turned off, and the power cable is removed.
    • Leaving the laptop turned on can cause damage to the hardware and any stored data.
  2. HP Pavilion x360 11-p110nr  Hard Drive  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Turn the laptop over to access the backside of the computer.
    • Identify and confirm that the laptop is an HP Pavilion x360 11-p110nr.
    • Remove the nine screws from the back panel using a Phillips #0 screwdriver.
  3. HP Pavilion x360 11-p110nr  Hard Drive  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four screws holding in the hard drive compartment using a Phillips #0 screwdriver.
    • Pull the hard drive up and out to remove it from the compartment.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alvin Muttayi
メンバー登録日: 09/27/17
135 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S7-G1, Thomas Fall 2017 University of North Texas, Team S7-G1, Thomas Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMAS-F17S7G1
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 1,978
