メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Pavilion tx2500 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement, Screen Rotator: 手順 1、 1の画像 1
    • Completely turn off and unplug device. Lay the device bottom side up on a soft surface.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Squeeze the latches on the battery until you hear a click. Slide out the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 4.5 mm screw from the WLAN model screen.
    • Once unscrewed, lift the right side of the WLAN module compartment cover and swing it to the left.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, disconnect the WLAN antenna cables from the WLAN module.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the 4.5 mm screw from the middle section in the battery compartment.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to disconnect the wires in the upper corners.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Flip the laptop front side up and then use your fingers to lift up the keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Lift up the black latch that connects the film strip to the base of the computer.
    • Use the plastic opening tool to disconnect the film strip from the base of the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: 手順 9、 2の画像 1 HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Rotate the screen 90 degrees and remove the base under the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Rotate the screen back towards you.
    • Lift up the convertible hinge to unclip it from the base of the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: 手順 11、 2の画像 1 HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove both of the 5.0 mm screws on the base of the rotator.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Gently lift up and remove the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement, Fan: 手順 13、 3の画像 1 HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement, Fan: 手順 13、 3の画像 2 HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement, Fan: 手順 13、 3の画像 3
    • Disconnect the wire from the system board using the plastic opening tool.
    • Disconnect the wire from the optical drive using the plastic opening tool.
    • Gently lift the top cover from the tablet.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: 手順 14、 2の画像 1 HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, disconnect the plastic blue film from the tablet.
    • Disconnect the wire using the plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: 手順 15、 2の画像 1 HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Lift the system board from the tablet.
    • Turn the system board over and lay it flat on a soft surface.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: 手順 16、 2の画像 1 HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: 手順 16、 2の画像 2
    • Using a Phillips #00, remove the 4.5 mm screws that connect the fan to the board.
    • Using a plastic opening tool, disconnect the wire that attached the fan to the board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: 手順 17、 1の画像 1
    • Gently lift the fan away from the board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ricardo
メンバー登録日: 10/13/15
164 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Sam Houston State, Team 1-4, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 1-4, Blackburne Fall 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 23
今までの合計 1,219
