メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion g7-2275dx Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion g7-2275dx Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Working on your device while it is turned on may result in electric shock. Make sure to shut down and unplug your device before you begin.
    • Flip your device over so the bottom panel is facing up.
  2. HP Pavilion g7-2275dx Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • The battery is held in by a latch in the front and tabs in the back.
    • Slide the lock switch left, towards the center of the computer.
    • Lift up the battery, rotating it up and away from you, then pull it out.
    • To put the battery back in, line it up with the battery bay and the holes for the tabs. Then let the battery rotate towards you and press down until the latch engages and you hear a click.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
John Sutton
メンバー登録日: 04/24/14
1,566 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 11-51, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 11-51, Amido Spring 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-S14S11G51
4 メンバー
21のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 15
今までの合計 1,358
