メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion g7-1368dx Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion g7-1368dx Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the device over so that the lower case is facing up.
    • Slide the battery release latch. The battery will pop up.
  2. HP Pavilion g7-1368dx Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift and remove the battery from its compartment.
  3. HP Pavilion g7-1368dx Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 3の画像 1 HP Pavilion g7-1368dx Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 3の画像 2 HP Pavilion g7-1368dx Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 3の画像 3
    • Loosen the two Phillips #1 screws that connect the service panel to the device.
    • These are captive screws and cannot be fully removed. They will remain attached to the service panel.
    • Slide the service panel down and pull it up to remove.
  4. HP Pavilion g7-1368dx Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the one 7 mm Phillips #1 screw securing the keyboard to the device.
  5. HP Pavilion g7-1368dx Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Flip over the device and open the screen.
  6. HP Pavilion g7-1368dx Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Pavilion g7-1368dx Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Flip the keyboard over and locate the black ribbon cable that attaches the keyboard to the device.
    • Using a plastic opening tool, flip up the white tab on the zero insertion force connector.
    • Disconnect the ribbon cable by sliding it out of the ZIF connector.
    • Remove the keyboard.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kianna Young
メンバー登録日: 01/16/19
109 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Alabama, Team S2-G2, Bedsole Spring 2019 University of Alabama, Team S2-G2, Bedsole Spring 2019人のメンバー
UA-BEDSOLE-S19S2G2
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 288
