メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion g7-1365dx Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion g7-1365dx Optical Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • To prevent injury, make sure the laptop is powered off before removing the battery.
    • Flip the laptop so that it is upside down and opens away from you. This exposes the battery, it will be centered at the bottom of the laptop .
    • Push the switch above the battery towards the center of the laptop .
  2. HP Pavilion g7-1365dx Optical Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • While pushing the switch, lift the battery by the side closest to the switch up and away from the laptop.
  3. HP Pavilion g7-1365dx Optical Drive Replacement, Service Door: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion g7-1365dx Optical Drive Replacement, Service Door: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a Phillips size 0 screwdriver, unscrew the 2 Phillips screws.
    • Use the opening tool around the edges of the service door to loosen it and remove it.
  4. HP Pavilion g7-1365dx Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 4、 3の画像 1 HP Pavilion g7-1365dx Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 4、 3の画像 2 HP Pavilion g7-1365dx Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 4、 3の画像 3
    • Using the Phillips size 00 screwdriver, unscrew the 4.7 mm screw that holds the optical drive.
    • Use the opening tool to slide the drive out the side of the laptop to remove it.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Colin Klaes
メンバー登録日: 03/21/19
259 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Spring 2019人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-S19S1G1
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 163
