メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion g7-1365dx Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion g7-1365dx Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • To prevent injury, make sure the laptop is powered off before removing the battery.
    • Flip the laptop so that it is upside down and opens away from you. This exposes the battery, it will be centered at the bottom of the laptop .
    • Push the switch above the battery towards the center of the laptop .
  2. HP Pavilion g7-1365dx Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • While pushing the switch, lift the battery by the side closest to the switch up and away from the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Colin Klaes
メンバー登録日: 03/21/19
259 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Spring 2019人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-S19S1G1
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 14
今までの合計 346
