メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion g7-1150us Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion g7-1150us Optical Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion g7-1150us Optical Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide the battery removal switch towards the center of the laptop until the battery pops out.
  2. HP Pavilion g7-1150us Optical Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery from the computer.
  3. HP Pavilion g7-1150us Optical Drive Replacement, Surface Panel: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the two 4mm Phillips #0 screws found in the surface panel.
  4. HP Pavilion g7-1150us Optical Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion g7-1150us Optical Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the spudger, pry the surface panel off starting from the side where the battery was located.
    • Pry the remainder of the panel off by sliding the spudger underneath the panel and gently lifting.
    • Aim for the corners of the panel while using the spudger to methodically remove it without damaging it.
  5. HP Pavilion g7-1150us Optical Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the pried surface panel off of the computer.
  6. HP Pavilion g7-1150us Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the screwdriver to remove the 4mm Phillips #0 screw holding the optical drive in.
  7. HP Pavilion g7-1150us Optical Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use your fingers to grab the optical drive.
  8. HP Pavilion g7-1150us Optical Drive Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Pull out drive completely.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Cierra Sheerin
メンバー登録日: 03/25/19
97 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G3, Peak Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S6-G3, Peak Spring 2019人のメンバー
UMASSD-PEAK-S19S6G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
What do you do when the DVD drive will NOT slide out? That’s my problem. There’s no disk inside; the unit is simply stuck shut. Now what do you do?
paulwrites - 返信
For me, the DVD drive connection had, what I think was soda, inside of the port and it acted like a sort of glue so brute force may be the option.
After a deep cleaning of the connections, it worked like new.
Dylan Dopp -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 411
