メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion g7-1150us Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion g7-1150us Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion g7-1150us Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide the battery removal switch towards the center of the laptop until the battery pops out.
  2. HP Pavilion g7-1150us Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery from the computer.
  3. HP Pavilion g7-1150us Hard Drive Replacement, Surface Panel: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the two 4mm Phillips #0 screws found in the surface panel.
  4. HP Pavilion g7-1150us Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion g7-1150us Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the spudger, pry the surface panel off starting from the side where the battery was located.
    • Pry the remainder of the panel off by sliding the spudger underneath the panel and gently lifting.
    • Aim for the corners of the panel while using the spudger to methodically remove it without damaging it.
  5. HP Pavilion g7-1150us Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the pried surface panel off of the computer.
  6. HP Pavilion g7-1150us Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 6、 1の画像 1
    • Grab the hard drive gently on either side. The left side is where the hard drive is connected to the laptop.
    • The hard drive was missing from our device.
  7. HP Pavilion g7-1150us Hard Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently pull the hard drive to the right away from the connector. When fully disconnected you have safely removed the hard drive!
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Gabriel Lurz
メンバー登録日: 03/20/19
127 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G3, Peak Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S6-G3, Peak Spring 2019人のメンバー
UMASSD-PEAK-S19S6G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 781
