メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
HP Pavilion g6-2228tx Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion g6-2228tx Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion g6-2228tx Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Push the battery latch to the left to release the battery.
    • Remove the battery from the device.
  2. HP Pavilion g6-2228tx Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion g6-2228tx Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screw driver to loosen the screw. The screw will not detach from the cover.
  3. HP Pavilion g6-2228tx Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Pavilion g6-2228tx Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Pavilion g6-2228tx Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Place your hand on the cover and slide the cover down.
    • Use your hand to lift the cover from the bottom right and slide the cover to the right to remove the cover.
  4. HP Pavilion g6-2228tx Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion g6-2228tx Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Place one finger on the right side of the hard drive.
    • Push the hard drive to the left and lift the hard drive up to remove it from the device.
  5. HP Pavilion g6-2228tx Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Pavilion g6-2228tx Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the connecting part by pulling the part to the right.
    • Remove the hard drive from the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Hai Lin
メンバー登録日: 10/19/18
446 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S4-G6, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S4-G6, Lore Fall 2018人のメンバー
UCD-LORE-F18S4G6
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 5
今までの合計 888
