メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion dv9000 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion dv9000 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop over to expose the bottom side.
    • Locate the battery removal switch next to the battery compartment
    • Important: Before doing any repairs on the laptop, make sure it is completely powered down and unplugged.
  2. HP Pavilion dv9000 RAM Replacement, Battery Removal: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion dv9000 RAM Replacement, Battery Removal: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the switch all the way to the left to release the battery. The battery should pop up.
    • Lift the battery out.
  3. HP Pavilion dv9000 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 1 HP Pavilion dv9000 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 2 HP Pavilion dv9000 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the middle plastic cover on the bottom of the laptop.
    • Unscrew the two 5mm screws using a Phillips #1 screwdriver. The screws should remain in the plastic cover.
    • Lift and remove the plastic cover.
  4. HP Pavilion dv9000 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Pavilion dv9000 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Pavilion dv9000 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Locate the RAM card and the metal tabs on either side of it.
    • Press both tabs away from the RAM card to release it. The card should flip up towards you.
    • Carefully lift the RAM card out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Erik Hoffnagle
メンバー登録日: 04/11/13
750 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-32, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 10-32, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S10G32
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 18
今までの合計 3,536
