メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion dv7t-7000 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion dv7t-7000 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the computer off and disconnect if from all power sources.
  2. HP Pavilion dv7t-7000 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery release switch to the left.
  3. HP Pavilion dv7t-7000 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Hold the release switch all of the way to the left and your other hand to pull the battery out.
  4. HP Pavilion dv7t-7000 RAM Replacement, Back Panel: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the single Phillips #00 screw.
    • Screw will not come out, it is connected to the panel
  5. HP Pavilion dv7t-7000 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Pavilion dv7t-7000 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove service hatch by sliding away from the computer and lifting up.
  6. HP Pavilion dv7t-7000 RAM Replacement, RAM: 手順 6、 2の画像 1 HP Pavilion dv7t-7000 RAM Replacement, RAM: 手順 6、 2の画像 2
    • Push the retraining springs away from the RAM at the same time to unlock the RAM.
  7. HP Pavilion dv7t-7000 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP Pavilion dv7t-7000 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pull the RAM out.
    • Follow the same procedure for the additional RAM.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Afnan
メンバー登録日: 02/21/18
289 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G1, Thompson Spring 2018 University of North Texas, Team S1-G1, Thompson Spring 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-S18S1G1
6 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 249
