メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion dv7t-7000 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion dv7t-7000 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the computer off and disconnect if from all power sources.
  2. HP Pavilion dv7t-7000 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery release switch to the left.
  3. HP Pavilion dv7t-7000 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Hold the release switch all of the way to the left and your other hand to pull the battery out.
  4. HP Pavilion dv7t-7000 Hard Drive Replacement, Back Panel: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the single Phillips #00 screw.
    • Screw will not come out, it is connected to the panel
  5. HP Pavilion dv7t-7000 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Pavilion dv7t-7000 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove service hatch by sliding away from the computer and lifting up.
  6. HP Pavilion dv7t-7000 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the two Phillips #00 screws holding in the hard drive.
  7. HP Pavilion dv7t-7000 Hard Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP Pavilion dv7t-7000 Hard Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Grab the black tab on the hard drive and pull left and then upwards to remove.
  8. HP Pavilion dv7t-7000 Hard Drive Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the four Phillips #00 screws holding the hard drive to its case.
  9. HP Pavilion dv7t-7000 Hard Drive Replacement: 手順 9、 2の画像 1 HP Pavilion dv7t-7000 Hard Drive Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Slide the casing off of the hard drive.
  10. HP Pavilion dv7t-7000 Hard Drive Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Unplug the hard drive from the device.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Gavin Loera
メンバー登録日: 02/21/18
424 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G1, Thompson Spring 2018 University of North Texas, Team S1-G1, Thompson Spring 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-S18S1G1
6 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 404
