メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion dv7-6178us RAM Replacement
  1. HP Pavilion dv7-6178us RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion dv7-6178us RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip over the laptop and push the sliding lock to the right (or whichever side indicates it with a symbol.)
    • After that is done, carefully pull off the back piece. It should look similar to the second photo.
  2. HP Pavilion dv7-6178us RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the RAM and push the two tabs on the sides away from the RAM.
  3. HP Pavilion dv7-6178us RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once the tabs on the sides are released the RAM card will pop out by itself to this angle, as shown in the picture.
  4. HP Pavilion dv7-6178us RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the card out of the socket and you have successfully removed one RAM card.
  5. HP Pavilion dv7-6178us RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Pavilion dv7-6178us RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Steps 2 through 4 can also be done on the second RAM card, located directly below the initial RAM card.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Branden Simas
メンバー登録日: 10/20/18
178 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G8, Valliere Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S4-G8, Valliere Fall 2018人のメンバー
UMASSD-VALLIERE-F18S4G8
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 21
今までの合計 605
