メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion dv7-6178us Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion dv7-6178us Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion dv7-6178us Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip over the laptop and push the sliding lock to the right (or whichever side indicates it with a symbol.)
    • After that is done, carefully pull off the back piece. It should look similar to the second photo.
  2. HP Pavilion dv7-6178us Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Now, with the back piece off, you will remove the four screws holding it in place. Use a Phillips head screwdriver.
    • Take note of where you place the screws because you will need them for later.
  3. HP Pavilion dv7-6178us Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion dv7-6178us Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Place the old hard drive off to the side (as seen in photo) and carefully remove the SATA cable from laptop.
    • Be careful to not damage the laptop or cable when doing this step. A gentle pull should do the trick.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Zach Lunghi
メンバー登録日: 10/19/18
148 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G8, Valliere Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S4-G8, Valliere Fall 2018人のメンバー
UMASSD-VALLIERE-F18S4G8
4 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
This is a really GREAT thing that's being done!
It's high time that consumers fought back and stop letting the TECHNO-OVERLORDS, collectively STRIP us of the right to use the digital tools that we purchase from them.
Walter D Wormack - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 23
今までの合計 2,024
