メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion dv7-6178us CD Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion dv7-6178us CD Drive Replacement, CD Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the device is turned off.
    • Remove the panel on the bottom of the laptop by sliding the switch to the right.
  2. HP Pavilion dv7-6178us CD Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion dv7-6178us CD Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the screw that keeps the CD drive attached, and remove it with a Phillips head screwdriver.
  3. HP Pavilion dv7-6178us CD Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Pavilion dv7-6178us CD Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Pavilion dv7-6178us CD Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • After the screw is removed, pry the CD drive out of the laptop until you can grip and remove it.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Russell Bromann
メンバー登録日: 10/15/18
169 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G8, Valliere Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S4-G8, Valliere Fall 2018人のメンバー
UMASSD-VALLIERE-F18S4G8
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 5
過去 30 日: 8
今までの合計 200
