メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide the battery release switch to the left. The battery pack will then subsequently release.
  2. HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery pack from the socket.
  3. HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement, Keyboard: 手順 3、 3の画像 1 HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement, Keyboard: 手順 3、 3の画像 2 HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement, Keyboard: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew the 5 black plate screws using a Ph#0 screwdriver.
    • During the removal process, the back plate will retain the 5 back plate screws.
    • Use a metal spudger to carefully remove back plate.
  4. HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the 7.2mm screws using a Ph#0 screwdriver.
  5. HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Push the keyboard release switch using the metal spudger.
  6. HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Lift up keyboard from its resting position.
  7. HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Lift up black tab holding ribbon cable.
    • Remove ribbon cable from motherboard.
  8. HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove keyboard.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Austin Sandel
メンバー登録日: 11/05/18
363 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G2, Baechle Fall 2018 IUPUI, Team S1-G2, Baechle Fall 2018人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F18S1G2
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 13
今までの合計 457
