メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide the battery release switch to the left. The battery pack will then subsequently release.
  2. HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery pack from the socket.
  3. HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 3の画像 1 HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 3の画像 2 HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew the 5 back plate screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • During the removal process, the back plate will retain the 5 back plate screws.
    • Remove back plate using a metal spudger.
  4. HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four 5.7 mm screws, holding down the hard drive, using a Phillips #0 screwdriver.
  5. HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Pull up carefully on tab hooking the hard drive to the mother board.
    • Remove the hard drive.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Austin Sandel
メンバー登録日: 11/05/18
363 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G2, Baechle Fall 2018 IUPUI, Team S1-G2, Baechle Fall 2018人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F18S1G2
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 764
