メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion dv7-3065dx RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion dv7-3065dx RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion dv7-3065dx RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off the device before removing the battery.
    • Place the laptop upside down on a flat surface so that the bottom is facing up.
    • The battery is the long rectangle above the latch.
  2. HP Pavilion dv7-3065dx RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery latch to the left to release the battery.
  3. HP Pavilion dv7-3065dx RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion dv7-3065dx RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully pull out the battery while holding the latch to the open position with your finger.
  4. HP Pavilion dv7-3065dx RAM Replacement, RAM: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the four circled screws using a #1 philips head screwdriver
    • Note: Be sure to leave the screws in the pannel
    • Pry off cover and place to the side.
  5. HP Pavilion dv7-3065dx RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • The RAM modules will be found on the right side of the access panel
    • CAUTION - The RAM modules are sensitive to electrostatic discharge. It is recommended to wear an anti static bracelet while handling the RAM.
  6. HP Pavilion dv7-3065dx RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Pavilion dv7-3065dx RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • To remove RAM modules, pry metal tabs out of the modules, and pull ram out (Starting from the top RAM module).
    • Note: The RAM Modules pop out away from the motherboard. In order to replace them, slot the gold plated end into the terminal and push down towards the motherboard.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jonathan Winkler
メンバー登録日: 02/06/17
161 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Ohio State, Team 1-5, Wilder Spring 2017 Ohio State, Team 1-5, Wilder Spring 2017人のメンバー
OSU-WILDER-S17S1G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 21
今までの合計 1,295
