メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion dv7-3065dx Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion dv7-3065dx Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion dv7-3065dx Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off the device before removing the battery.
    • Place the laptop upside down on a flat surface so that the bottom is facing up.
    • The battery is the long rectangle above the latch.
  2. HP Pavilion dv7-3065dx Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery latch to the left to release the battery.
  3. HP Pavilion dv7-3065dx Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion dv7-3065dx Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully pull out the battery while holding the latch to the open position with your finger.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Moore
メンバー登録日: 02/07/17
302 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Ohio State, Team 1-5, Wilder Spring 2017 Ohio State, Team 1-5, Wilder Spring 2017人のメンバー
OSU-WILDER-S17S1G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 5
過去 30 日: 14
今までの合計 1,947
