メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion dv7-1448dx RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion dv7-1448dx RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the computer is unplugged and turned off.
    • Place the computer front side down with the battery compartment farthest away.
  2. HP Pavilion dv7-1448dx RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion dv7-1448dx RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the switch under the battery compartment to the left until the compartment opens. This may require some force.
  3. HP Pavilion dv7-1448dx RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion dv7-1448dx RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lightly pry the battery upward to remove.
    • When reinserting the battery, match the latches along the backside of the battery with the corresponding slots in the computer in order to press it into place.
  4. HP Pavilion dv7-1448dx RAM Replacement, RAM: 手順 4、 3の画像 1 HP Pavilion dv7-1448dx RAM Replacement, RAM: 手順 4、 3の画像 2 HP Pavilion dv7-1448dx RAM Replacement, RAM: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the six Phillips PM2.5X6.0 screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • Pry the back casing up and away from the rest of the laptop with the plastic opening tool.
  5. HP Pavilion dv7-1448dx RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP Pavilion dv7-1448dx RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP Pavilion dv7-1448dx RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the green RAM by prying it upward and pulling it away from its slot.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kirsten Gilliland
メンバー登録日: 01/30/17
741 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 3-5, Whitney Spring 2017 Baylor, Team 3-5, Whitney Spring 2017人のメンバー
BU-WHITNEY-S17S3G5
2 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 314
