メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion dv7-1448dx Key Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion dv7-1448dx Key Replacement, Key: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the computer is unplugged and turned off.
    • Open the laptop so that the keyboard is fully exposed.
  2. HP Pavilion dv7-1448dx Key Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Place the plastic opening tool in the crevice near the key that needs to be removed.
    • This works best if the tool is placed at the top of the key.
  3. HP Pavilion dv7-1448dx Key Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently lever the tool downward until the key tilts upward.
    • At this point, move the tool around in order to completely pry the key off the keyboard. As the key is removed, small pops will be heard.
    • This step may take longer for larger keys.
    • When reinserting the key, gently press down until 2 clicks are heard (4 for larger keys).
  4. HP Pavilion dv7-1448dx Key Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully remove the key from the base.
  5. HP Pavilion dv7-1448dx Key Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • If the issue is a sticky key, make sure to clean the area once it is removed.
    • Use a cotton swab with alcohol to clean the underside of the key and the key slot.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kirsten Gilliland
メンバー登録日: 01/30/17
741 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 3-5, Whitney Spring 2017 Baylor, Team 3-5, Whitney Spring 2017人のメンバー
BU-WHITNEY-S17S3G5
2 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 14
今までの合計 395
