メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion dv7-1448dx Battery Replacement
  1. HP Pavilion dv7-1448dx Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the computer is unplugged and turned off.
    • Place the computer front side down with the battery compartment farthest away.
  2. HP Pavilion dv7-1448dx Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion dv7-1448dx Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the switch under the battery compartment to the left until the compartment opens. This may require some force.
  3. HP Pavilion dv7-1448dx Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion dv7-1448dx Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lightly pry the battery upward to remove.
    • When reinserting the battery, match the latches along the backside of the battery with the corresponding slots in the computer in order to press it into place.
終わりに
To reinsert a new battery, follow these instructions in reverse order.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kirsten Gilliland
メンバー登録日: 01/30/17
741 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 3-5, Whitney Spring 2017 Baylor, Team 3-5, Whitney Spring 2017人のメンバー
BU-WHITNEY-S17S3G5
2 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 256
