メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion dv7-1285dx Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion dv7-1285dx Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion dv7-1285dx Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the single PM2.5x7.0 screw from the bottom panel.
  2. HP Pavilion dv7-1285dx Optical Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Pavilion dv7-1285dx Optical Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Pavilion dv7-1285dx Optical Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull the drive out of the right side of the device using the plastic opening tool.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Anmol Mathur
メンバー登録日: 04/14/14
291 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-34, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 12-34, Maness Spring 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-S14S12G34
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 1,427
