メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion dv7-1285dx Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion dv7-1285dx Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure the device is powered down and unplugged.
    • Turn the device upside down with the battery compartment facing you.
    • Slide the black slider to the right and lift the battery out of its compartment.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Chris Apple
メンバー登録日: 04/14/14
239 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-34, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 12-34, Maness Spring 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-S14S12G34
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 1,038
