メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion dv7-1285dx Back Plate Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion dv7-1285dx Back Plate Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure the device is powered down and unplugged.
    • Turn the device upside down with the battery compartment facing you.
    • Slide the black slider to the right and lift the battery out of its compartment.
  2. HP Pavilion dv7-1285dx Back Plate Replacement, Back Plate: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate and remove the six Phillips PM2.5×7.0 screws around the perimeter of the back plate.
    • These screws do not completely detach from the device when unscrewed.
  3. HP Pavilion dv7-1285dx Back Plate Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion dv7-1285dx Back Plate Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to lift up the back plate and set it aside.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Chris Apple
メンバー登録日: 04/14/14
239 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-34, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 12-34, Maness Spring 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-S14S12G34
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 1,534
