メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion dv6000 Wireless Card Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion dv6000 Wireless Card Replacement, Wireless Card: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay the laptop on a flat surface, battery side up.
    • Remove the two screws securing the RAM shield to the lower case.
    • The screws will remain captive within the shield.
    • Lift and remove the RAM shield up from the lower case.
  2. HP Pavilion dv6000 Wireless Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion dv6000 Wireless Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use a pair of tweezers to disconnect both antennas from their sockets on the wireless card.
    • Be careful to pull on the contacts and not the wires. The crimps used to hold them to the wires are delicate.
  3. HP Pavilion dv6000 Wireless Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two 3.7 mm Phillips screws securing the wireless card to the motherboard.
    • Upon removing the Phillips screws that secures the wireless card to the motherboard, the wireless card board should pop up from its top side.
    • Grasp the wireless card and pull it straight out of its socket on the motherboard.
  4. HP Pavilion dv6000 Wireless Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Wireless card remains.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Ben Hirsch
メンバー登録日: 10/05/10
3,841 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-33, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 21-33, Regan Fall 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-F10S21G33
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 11
今までの合計 26,790
