メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion dv6000 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion dv6000 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 1 HP Pavilion dv6000 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 2 HP Pavilion dv6000 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the two screws from the memory shield and lift up. The screws will remain into the shield
  2. HP Pavilion dv6000 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Pavilion dv6000 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Pavilion dv6000 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a plastic spudger depress the pins holding the RAM in. If you have an anti-static work surface or wristband, you may suppress the pins with your thumbs.
    • Static charge built up on surfaces contacting the RAM or other computer components can damage and destroy the components. Always discharge yourself before handling these components!
    • Pull the RAM straight out.
  3. HP Pavilion dv6000 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Under the first RAM stick is another. Remove it in the same way by pushing the silver tabs away and down from the RAM stick and remove the RAM once it pops up.
  4. HP Pavilion dv6000 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • You have removed your RAM!
    • If you want to expand your RAM you will have to use DDR2 PC2-5300 SODIMM laptop memory modules, they are clocked at 667MHz
    • To reinstall your RAM, follow this guide in the reverse order
終わりに
18 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Ben Hirsch
メンバー登録日: 10/05/10
3,841 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-33, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 21-33, Regan Fall 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-F10S21G33
4 メンバー
12のガイドは作成済み
3 件のコメント
if you have bios version f.25 or newer you can have up to 4gb of ram
Bryce Stidman - 返信
2+2 or 4+4 ? which one?
Jes White -
That is pretty helpful. I think I am going to update my bios, not to mention the article forgot to mention to have a DDR2 ram. Just make sure to look for a DDR2 PC2- 5300 version with 667 MHz.
Tommy E. -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 15
今までの合計 35,033
