メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion dv6000 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion dv6000 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion dv6000 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove rubber screw covers from the LCD screen. The top covers pop off with a fingernail but the two on the bottom may require a screwdriver or flat tool.
    • Remove the six 7.15mm screws underneath the stoppers. There are four on top and two on bottom.
  2. HP Pavilion dv6000 LCD Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion dv6000 LCD Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Press the tabs on the sides of the screen in and pop the plastic off. Careful, the plastic is very flimsy and may break.
  3. HP Pavilion dv6000 LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion dv6000 LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two screws (5.8mm) on either side of the LCD near the hinge. Remove the screws on the outermost side first.
  4. HP Pavilion dv6000 LCD Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion dv6000 LCD Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Take out the two 3.58mm screws on the LCD at the top (one on each edge).
  5. HP Pavilion dv6000 LCD Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Hold on to the LCD screen to prevent it from falling over and remove the two 3.58mm screws on the sides at the bottom.
  6. HP Pavilion dv6000 LCD Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP Pavilion dv6000 LCD Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP Pavilion dv6000 LCD Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Let the screen gently rest on the keyboard.
    • Remove the tape from the ribbon.
    • Stop here and check the cable
終わりに
15 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Ben Hirsch
メンバー登録日: 10/05/10
3,826 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-33, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 21-33, Regan Fall 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-F10S21G33
4 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
after replacing my cracked screen the back light does not show again
firelionkofi - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 39,281
