メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion dv6-nr Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion dv6-nr Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 HP Pavilion dv6-nr Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 HP Pavilion dv6-nr Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate the battery on the bottom side of the laptop.
    • Slide the release switch and the battery will pop out.
    • Remove the battery
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Chad
メンバー登録日: 01/13/14
1,123 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-34, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 10-34, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S10G34
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 1,943
