メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion dv6-6180us Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion dv6-6180us Hard Drive  Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off and unplug the device before starting.
    • Flip your device over so the bottom panel is facing up.
  2. HP Pavilion dv6-6180us Hard Drive  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the lock switch to the right.
    • The panel will pop open at the top corner.
  3. HP Pavilion dv6-6180us Hard Drive  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to remove the back panel.
    • Some force may be required to remove the panel from the case. Use caution when prying to avoid breaking the panel or the plastic tabs securing it in place.
  4. HP Pavilion dv6-6180us Hard Drive  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the PH 1 screwdriver to remove the four 3.5 mm screws securing the hard drive.
  5. HP Pavilion dv6-6180us Hard Drive  Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the corner bracket to remove the hard drive.
  6. HP Pavilion dv6-6180us Hard Drive  Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Unplug the hard drive wire to detach the hard drive.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
michelle pulido
メンバー登録日: 09/15/16
859 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team 1-2, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 1-2, Bruce Fall 2016人のメンバー
CSUF-BRUCE-F16S1G2
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 18
今までの合計 1,796
