メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate the battery on the bottom side of the laptop.
    • Slide the release switch and the battery will pop out.
    • Remove the battery
  2. HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 2、 3の画像 1 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 2、 3の画像 2 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to loosen the two 6mm captive screws that secure the hard drive port bezel cover to the computer.
    • Lift the right side of the hard drive port bezel cover, swing it up and to the left, and remove the cover.
  3. HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the Mylar tab to lift the hard drive up, and then slide out to release it from the hard drive bay.
  4. HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Disconnect the hard drive cable from the system board.
    • Remove four 4mm screws from the hard drive case.
    • There are two screws on each side of the hard drive.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Chad
メンバー登録日: 01/13/14
1,123 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-34, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 10-34, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S10G34
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 17
今までの合計 3,041
